créé le 17/08/2010 à 14:15
Après 100 mn ou plus selon les cycles, le rinçage ne fonctionne pas et la machine s'arrête le clignotant en haut à gauche indiquant un disfonctionnement et la cuve ne se vide pas.
Certains cycles moins chaud semblent mieux fonctionner ( eco et Rapide ) mais ne lavent pas bien
Merci pour votre conseil
le 17/08/2010 à 21:18
Voyez si la pompe de vidange ne serait en cause et se bloquerait sous l'action de la chaleur de l'eau par exemple.
le 18/08/2010 à 07:59
J'ai démonté la pompe de vidange et suis incapable de savoir si la chaleur peut la bloquer
Pour la tester sur de l'eau chaude, je peux remplir la cuve d'eau très chaude et voir si elle se vide au démarrage du cycle ?
le 18/08/2010 à 11:41
