créé le 16/08/2010 à 19:22
je possède un lave vaisselle INDESIT IDL 502
il ne chauffe plus par contre la résistance est bonne je voudrais savoir ou se trouve la la sonde de t°par contre la porte du compartiment où l'on met la pastille de lessive ne s'ouvre pas es se que c'est lié à mon problème de chauffage sinon comment s'ouvre cette porte pendant le cycle
le 16/08/2010 à 20:49
Commencez par vérifier si le relais commandant la chauffe et situé sur la carte ne serait défectueux. La sonde est ensuite présente et reliée depuis cette carte. Elle n'est d'ailleurs pas détaillée par le constructeur, et vendue avec la carte.
le 17/08/2010 à 16:54
la platine équipée du relais commandant la chauffe se trouve telle dans la porte au niveau des boutons de commandes ou sous le lave vaisselle
