créé le 16/08/2010 à 17:37
Mon lave vaisselle VLH610 se rempli d’eau puis les voyants rinçage + séchage clignotent. Fait annulation, vidange ok mais idem si je relance le cycle.
Démonté pompe. Pas de bloquage et tourne bien à vide.
Avez-vous une idée sur la panne.
Cdlt.Alex.
le 16/08/2010 à 20:42
Voyez la doc technique pour interpreter le code panne.
le 16/08/2010 à 21:24
Code panne 6. Moteur bloque. Manuellement, pas de bloquage mais ne tourne pas sous tension. Le condo ?? Est il indispensable pour lancer le moteur ?
Alex.
le 16/08/2010 à 22:50
le 17/08/2010 à 19:10
ENCORE UN GRAND MERCI, car j'attendais le devis de chez DAR-Y pour un moteur à 150 euros (déjà payé 64 euros d'intervention et il fallait attendre plus de 3 semaine de délais pour la réparation).
Donc, une dizaine d'euros le condo et VOTRE IMMENSE COMPETENCE.....Plus de vaisselle à la main...MERCI.
Très cordialement, Alex.
