créé le 16/08/2010 à 12:34
Je possède un congélateur Ariston UPA 352 X EU \ 2. Et bien sur, je suis en panne avec cet appareil. De temps en temps, le relais reste collé et l'appareil fonctionne en permanence. J'ai déjà changé la carte, mais quelques mois après le même problème réapparaît. Après avoir navigué sur plusieurs forums, je m'aperçois que mon problème n'est pas unique, et que ce modèle rencontre toujours la même anomalie. Certains disent, qu'il faut tapoter le relais pour qu'il se décolle; je ne trouve pas cette solution pratique, d'autant que je n'ai pas toujours l'oeil dessus. J'ai mis en doute au début la qualité du relais, mais un électricien m'a dit que ce relais était de bonne qualité et que le problème devait provenir d'ailleurs. Sur plusieurs forums, certains mettent en cause l'alimentation de ce relais qui est fait basiquement à partir de résistances montées en diviseur de tension. Ces résistances finissent par chauffer , dérivent, et donc fournissent une mauvaise tension de sortie. Il semblerait qu'il faut chercher plus de ce côté là... D'autres disent que ces composants ont visiblement une fâcheuse tendance à chauffer sérieusement, et qu'il faudrait mettre un dissipateur thermique sur les deux résistances fautives; et que cette carte mérite d'être refroidie...
Qu'en pensez-vous ? je n'ai pas envie d'acheter encore une nouvelle carte, qui ne va certainement pas résoudre ce problème. Et ça m'embête de le changer, je voudrais quand même essayer de le réparer d'autant plus que le groupe froid fonctionne très bien.
Merci de bien vouloir me répondre, je ne sais pas comment faire...
le 16/08/2010 à 19:45
Pas d'infos du constructeur sur le sujet. Si certains spécialistes en électronique pensent qu'un refroidissement serait idéal, il est possible que le solution se trouve là. Faites un essai vous serez fixé. Vous devrez dans tous les cas remplacer à nouveau la carte, ou les résistances.
le 12/08/2018 à 10:56
désolé pour le déterrage du sujet. Mais en cette période de lutte contre l'obsolescence programmée, et de remise en état du matériel qui peu l'être :
j'ai exactement le même souci, qui est revenu il y a quelques années après avoir changé la carte de commande.
en 2006, la carte valait 81€ ... depuis, elle vaut plutôt aux alentours de 120€ ... alors j'ai décidé de ne plus la changer ...
j'avais lu sur certains forum qu'une claque bien placée force le relai à ce décoller, mais pour ma part j'ai opté pour une prise électrique programmable avec une coupure de 15mn toutes les heures :
pas d'incidence pour la congélation, et si le relai reste collé, il se décolle, résultat la température reste à -18 telle que je l'ai programmée.
mais je suis preneur de la solution la plus propre possible en changeant ou ajoutant le/les composant(s) nécessaire(s)
bon bricolage à tous,
didier
