lave-linde whirlpool awg 395
créé le 16/08/2010 à 11:40
sur lave-linge whirlpool awg 395 arrêt en plein cycle entre 1 et 2, entre 2 et 3 ou à 7. En tournant légèrement le rotacteur, ça repart. Quel est le problème? Sinon tout fonctionne correctement. Merci.
le 16/08/2010 à 19:38
l'eau est-elle chaude ?
L'appareil ne serait-il pas bloqué au moment d'un vidange ?
le 17/08/2010 à 02:45
Bsr. Tous les cycles fonctionnent à merveille entre 0 et 30 degrés (thermostat ajustable). Entre 30 et 95 degrés: arrêt entre 1 et 2 c'est-à-dire après la mise en chauffe de la résistance.Etc entre 2 et 3, à 7 et aussi en "laine".Le problème doit provenir de la capsule thermostat (inverseur 3 plots) ou de la sonde sur themostat ajustable imit type tr2 qui n'alimentent pas le rotacteur au-dessus de 30 degrés...? Qu'en pensez-vous et quand pensez-vous? Merci beaucoup. Bug.
le 17/08/2010 à 12:56
Sans doute le thermostat. Au moment du blocage, mettez en contact C et 2 du thermostat. Si l'appareil continu son cycle, vérifiez alors la résistance (peut-être coupée).
le 17/08/2010 à 15:18
Bjr. C et 2 shuntés, le rotacteur ne redémarre plus...De quelle résistance parlez-vous? Celle du thermostat ajustable ou de la R chauffante? Que pensez-vous de la capsule thermostat à 3 cosses vissée sur la cuve? Merci. Bug
le 17/08/2010 à 17:47
Auriez-vous une touche froid ou lavage basse t°c? Si oui, vérifiez l'état du contact.
le 17/08/2010 à 20:14
Bsr. J'ai recommencé, shunte de C et 2 sur le thermostat ajustable mais au moment du blocage et le cycle a continué mais la R chauffante a cramé(Pourquoi?)!!! Donc, qui que quoi dont où? De quelle résistance coupée parliez-vous le 17/08 à 12h56? En résumé...faut changer le potentio 95 à 0 degrés ou y-a-t-il une chance de le réparer? Pas de touche froid, mais lavage basse t°C. Merci. Bye
le 17/08/2010 à 21:16
La résistance a sans doute chauffé sans eau. Sans lié au test trop long que vous lui avez imposé. Votre panne est donc bien ciblée sur le thermostat, et dorénavant sur la résistance (testez là, elle n'est peut-être pas HS).
Quand à la touche base température, elle est en série avec le montage thermostat/résistance, elle aurait donc pu être en cause.
le 17/08/2010 à 23:53
bsr. R chauffante est hs.il n'y a pas de touche basse t°, mais un thermostat ajustable de 0° à 95°.Auriez-vous un schèma de cette machine? Merci. A bientôt.
