créé le 15/08/2010 à 14:43
pourriez m'aidez???
voici mon probleme mon lave linge ne s'allume plus du tout. pourriez vous m'aidez a en connaitre la cause en m'indiquant quoi et comment testé des pièces (carte électronique,programmateur ...)
merci de votre aide coordialement
le 16/08/2010 à 19:16
Commencez par vérifier l'alimentation générale de la machine, (prise de courant, et cable), puis remonter à interrupteur marche arrêt, et verrou de porte. Voyez également l'aspect de la carte électronique (arrière bas droite de la machine).
