Lave-linge Bosch Maxx6 s'éteint en cours de lavage
créé le 15/08/2010 à 10:35
Le lave-linge s'éteint completement en courrs de cycle, quand le moteur se lance dans un sen ou dans l'autre.
Tout les voyants s'éteignent, la machine est arrette.
Il suffit que je l'arrette et que je la rallume pour qu'elle reparte pour 2,3 ou 5 mn.
est-ce une securite de la carte electronique ou le module de la carte qui se plante (relais défectueux)...
Merci pour vos conseils, si quelqu'un peut me fournir un schema de la carte ?..
le 15/08/2010 à 13:59
ce symptôme est significatif d'un condensateur défectueux sur la carte électronique à chaud. Tentez de l'identifier sur la carte (il peut être gonflé), ou à défaut, remplacez la carte.
le 16/08/2010 à 00:20
arret du lave linge aprese quelques secondes=alerte mise en securite.voir progamme test .un technicien de station agree bosch
le 17/08/2010 à 22:14
Comment peut-on rentrer dans le programme test?
Est-ce possible de m'envoyer la manip et les codes erreurs correspondants?
Si besoin il est possible de me contacter sur
[email protected]
merci par avance
Je n'ai pas encore eu le temps de rouvrir la machine.
le 05/11/2010 à 18:25
probleme de carte ou ou le bando du programateur ou un flis mal branché avoir
le 06/11/2010 à 08:48
merci pour la réponse, mais qu'est-ce que vous appellez bando du programmateur?
