créé le 25/05/2008 à 12:29
Nous possédons un LV de marque Arthur Martin de type AW 2100 AA et depuis quelques semaines nous constatons l'arrêt du LV sans explication. Qaund elle s'arrête le voyant pause clignote, donc je me suis permis de faire un autotest par le mode service et le LV a affiché une Erreu 33
le 25/05/2008 à 13:13
le presostat electronique n'indique pas le meme niveau que le mecanique !
normalement tu as un des deux presostat hs mais il faut quand meme verifier la resistance, les cablages, la carte electronique
le 25/05/2008 à 17:07
le 02/07/2008 à 11:49
le 02/07/2008 à 12:13
tu as un probleme de concordance entre les 2 presostat
un des deux presostat peut etre hs ou la carte electronique a un probleme verifier quand meme que le cablage est bien brancher et en bon etat
bonne reparation
le 05/07/2008 à 14:11
Désolé du retard, je reviens de stage. J'ai résolu mon problème en démontant mon filtre et le tuyau de vidange ( bouché )
