le programmateur du lave vaisselle se bloque
créé le 11/08/2010 à 22:34
j'ai le programmateur de mon lave vaisselle Ariston LSV 62 BR qui se bloque en cours de programme. Je viens de changer la résistance, le problème est toujours présent.
D'où viendrait la panne?
Merci pour vos lumières
le 12/08/2010 à 12:10
Bjr Mr,
Votre programmateur se blok a quel moment,c'est un electronique ?
cordialment ic
le 12/08/2010 à 16:12
Voyez le déroulement d'un cycle, afin de cibler le moment du défaut ,
le 12/08/2010 à 16:14
BONJOUR
Consulter la documentation technique,lave-vaiselle générique,ceci dans un premier temps et ensuite revener vers nous merci.Cordialement jean-Paul
le 12/08/2010 à 18:26
Il s'agit d'un programmateur manuel. Il se bloque toujours au même endroit (à la moitié du cycle avant le rinçage). Quand on ouvre le lave vaisselle, la vaisselle est mouillée mais pas vraiment de beaucoup vapeur d'eau. J'ai constaté que la pastille de lavage n'est pas complètement dissoute. Quand on tourne le programmateur sur le rinçage, il repart un peu puis se rebloque. On constate que la vaisselle n'est pas propre.
le 13/08/2010 à 09:58
En ces cas vérifiez la résistance de chauffe dans un premier temps.
le 13/08/2010 à 10:20
la résistance est neuve , je viens de la changer
