créé le 11/08/2010 à 16:09
Merci de me donner des infos pour me permettre de remettre en service ce L.V.
Action déjà réalisée:
Extinction puis Allumage suivi aussitôt de 3 à 4 impulsions en moins de 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt. Inefficace !
Quelles autre solutions ?
Merci d'avance.
le 11/08/2010 à 17:13
Vous ne faite pas une erreur entre e1,et c1?
Vérifiez la présence d'eau sous le socle de l'appareil,videz le bac,et déterminer la fuite au niveau de l'électrovanne(débimêtre si elle en dispose).Cordialement jean-Paul
le 11/08/2010 à 17:27
Merci pour cette rapide réponse.
Malheureusement il s'agit bien du code C1
Il s'agirait, peut-être, d'un blocage en cycle de contrôle par le programme (µprocesseur)
A bientôt (?) et merci.
