créé le 25/05/2008 à 01:09
Après quelques problèmes (bras fendu + sécurité débordement encrassée), mon lave vaisselle fait toujours des siennes; à la mise sous tension, petit bruit (bzzzzzz..). Ensuite, après appui sur départ, tout se passe normalement jusque 89 mn de temps restant, puis bref arrêt, puis passage à 94 ou 91 mn de temps restant. Ca arrive très souvent, mais parfois, tout marche bien et le lavage se fait en 1H35'.
Le test se déroule normalement, le capteur de température semble OK, ainsi que la résistance de chauffage.
D'après ce que j'ai pu lire sur le site, il semblerait qu'un défaut apparaisse lors du chauffage; comment mesurez vous la température de l'eau? (je n'ai pas de thermomètre tenant jusqu'à 60°!)
Sinon, je sèche sur le problème, alors vos idée lumineuses sont les bienvenues :-)
le 26/05/2008 à 11:59
Vous pouvez vérifier votre sonde. Elle doit faire 48 Kilo-ohms à 25°c.
