Astuce/carte électronique lave vaiselle "Candyproxima CD255"
créé le 10/08/2010 à 18:28
Bonsoir
Question à lolo et à d’autres…
Ai-je bien compris qu’en débranchant (puis rebranchant) la LED située dans la porte du lave-vaisselle on peut « reprogrammer » la carte électronique faisant office de programmateur ?
Nota : Comme son nom l’indique, une LED est une diode et donc un composant électronique (donc pourquoi pas)
D’autres ont-ils constaté le phénomène ?
ça pourrait m'aider à résoudre le "défaut de vidange" sur mon L.V.
le 10/08/2010 à 20:24
si vous avez un problème de chauffe (comme indiqué sur votre précédent post) allez vérifier votre résistance et vos klixons en premier lieu.
le 11/08/2010 à 13:38
27 ohm donc 1800/2000W pour 220/240v à comparer avec la plaque soit 2150w (moins les moteurs)
Donc ce n'est pas la résistance.
Vous avez dit "klixons"...je cherche!
le 11/08/2010 à 15:44
Donc si j'ai bien compris le "klixons", c'est le contact que l'on trouve sur le thermosta...
J'ai mesuré la résistance entre les deux cosses soit 0 ohm, est-ce normal?
le 11/08/2010 à 17:20
J'ai cherché à nettoyer la cavité située sous la membrane d'un des deux pressostat en déclipsant le tout: effectivement le trou est tout petit mais normalement aucune saleté ne devrait y aller!
Pour le second j'ai seulement démonté le tuyau et "débouché" avec un cure-dents.
Aucun progrès!
J'ai ensuite shunté le thermostat.
Aucun progrès!
Alors la carte?
le 11/08/2010 à 17:58
oui allez voir du coté de la carte. ça peut etre un relais ou autre qui est hs
le 11/08/2010 à 19:00
Attention à ne pas créer des sujets pour le même problème. Essayez de suivre le fil de discussion le plus possible pour plus de clarté dans les échanges.
Le webmaster
le 11/08/2010 à 20:24
Salut
Personnellement j'ai interrogé pour savoir si LoLo pouvait m'éclairer sur un sujet abordé il y a longtemps et non réellement terminé...
Je craignais que Lolo ne suive plus ce forum.
Mettre cette question dans ma problématique "principale" pouvait être bloquant!
C'est Mephisto qui a fait le parallèle et de là vient le dérapage...
Comme LoLO ne se manifeste pas (vacances?) que convient-il de faire?
la dernière réponse de Mephisto est pourtant intéressante!
Il y a un mois, je ne pratiquais pas les forums...
le 11/08/2010 à 22:46
J'ai appliqué "l'astuce" à mon cas personnel...malheureusement sans succès!
Avais-je bien compris?
Peut-on "relancer" LoLo?
le 13/08/2010 à 01:01
Bjr
J'ai posé, il y a peu, la question suivante, restée sans réponse à ce jour:
La résistance mesurée (hors tention secteur)entre les deux cosses du thermostat était 0 ohm, est-ce normal?
Autre manière de voir:
La température "haute" permet-elle le passage ou l'interruption du courante entre les bornes du thermostat.
Objectif: Expliquer pourquoi le shuntage du termostat "ne lance pas le chauffage"
Sans doute très bête, mais fondamental...sans schéma électrique...
