créé le 10/08/2010 à 18:21
Comme chubake et buyonline, je constate que ma candy cd 255 ne vidange plus lors d'un cycle normal mais encore parfaitement si je lance un programme de rinçage.
Contrairement à buyonline mon le LV semble laver, les bras tournent mais il ne chauffe pas.
Après démontage et nettoyage, la pompe de vidange tourne correctement.
J’ai tenté de nettoyer le filtre et les connexions aux pressostats (peut-être faut-il plus insister ?)
Il est plus délicat de bien nettoyer la chambre de compression des pressostats.
La probabilité d’avoir deux pannes simultanées comme pressostat et carte électronique est infinitésimale.
L’hypothèse carte électronique me paraît la plus probable.
Lolo pourrait peut-être me dépanner!
le 10/08/2010 à 19:59
cic
le 10/08/2010 à 20:03
jy pense si c pas la résistance , votre carte électronique doit être pourvu d'un relai de chauffe allez jetez un coup d'oeil et si il est crame remplacez le .
cic
le 11/08/2010 à 18:56
Je confirme. La résistance se trouve à la vertical, derrière l'appareil, une détecteur de pression d'eau y est également relié, il peut aussi être en cause.
