créé le 10/08/2010 à 17:56
Lorsque je démarre mon Lave vaisselle,les phases se déroulent correctement jusqu'au démarrage de la pompe de cyclage qui s'arrête au bout de quelques secondes et fait un bruit anormal(vibrations).Le temps du programateur continue de s'écouler mais il ne se passe plus rien.
j'ai vérifié le niveau dans la cuve,il est ok.J'ai vérifié le filtre,il est ok.J'ai démonté la pompe,il n'y a rien qui bouche l'aspiration ou le refoulement.J'ai trouvé que la turbine de la pompe avait du jeu(mais je ne sais pas si c'est normal),j'ai tout nettoyé(pompe,arbre aimanté),jai testé la pompe en direct,elle vibre mais fonctionne.
bref,est-ce-que mon problème vient bien de la pompe de cyclage?
le 10/08/2010 à 18:04
le 10/08/2010 à 20:22
Vérifier le Condensateur moteur il ma l'air d'être défectueux sinon c'est certainement la pompe de cyclage ,vous pouvez ossi vérifiez les moulinets en bloquant la secu porte quelques instants observez la pression de l'eau .
cic
