Lave Linge Arthur Martin AW2092F voyant ACP
créé le 23/05/2008 à 22:04
Bonjour, sur mon lave linge Arthur Martin "AW2092F" les voyants " prelavage, ACP et fin " clignotent et la machine ne fonctionne plus. Sur le gude de dépannage cela indique une mauvaise alimentation en eau mais j'ai tout vérifier et il n'y a rien de boucher . Quelqu'un aurais t'il la soltion . Merci
le 26/05/2008 à 10:08
Vous pouvez vérifier le filtre à l'entrée de l'electrovanne, l'electrovanne elle-même, les durites, la boîte à produit, et pressosta et chambre de compression.
le 30/05/2008 à 10:10
Bonjour, merci pour votre réponse en effet , j'avais vérifier les dutites et les filtres , mzis ppas l'ebectrovanne et le pressotat . Pouvez vous me dire la valeur de la résistance approsimatif que je dois trouver dans la bobine de l'électrovanne et la tension d'alimentation de la bobine . Merci beaucoup vous êtes sympa
le 30/05/2008 à 13:16
Tension: 230V
Valeur: 3 à 4 Kohms
le 02/06/2008 à 19:00
Mon pb sur cet appareil c'est qu'il se met en stand bye environ 10 secondes après le départ d'un programme. Quand je démarre, la porte se vérouille et la pompe se met en route qlq seconde puis stoppe, la porte reste vérouillée et la Led démarrer clignotte ... kesako ?
le 03/06/2008 à 19:30
Bonjour Mr Sebmenager . J'ai effectué toutes les pérations que vous m'avez prescrit et la machine ne fonctionne toujours pas . Il n'y a pas de sortie d'eau a l'électrovanne. La résistance de la bobine est correcte par contre la tension d'alimentation n'est que de 35volts . j'ai vérifier la chambre de compression et nettoyé le preostat mais rien ny fait les voyants prélavage, ACP, et fin clignote toujours et la machine de démarre pas . Le contact de serrure de porte a aussi été remplacé . Aurriez vous encore une solution a m'apporté ? . Merci beaucoup
le 24/06/2008 à 00:09
Bonjour, j'ai le même problème que vous et ça m'enerve de ne pas trouver la réponse, avez vous la solution?? Merci please.
le 24/06/2008 à 09:39
Bjr oui j'ai trouvé une trés bonne solution , nous avons racheter une machine a laver . De toute facon les prix ont baissé et la machine est beaucoup plus économique , beaucoup moins d'eau et moins d'électricité , finalement on s'y retrouve. Bon courage
le 27/07/2008 à 18:47
J'ai aussi la même panne que vous.
Pendant un programme (n'importe lequel), et aléatoirement (ça le fait pas tout le temps), la machine se met en pause sans motif particulier, et j'ai l'impression que le programme se réinitialise parce que les leds affichent la même chose que lors d'un choix de programme ...
Il n'y a rien d'autre a faire que de mettre le commutateur sur 0 et rechoisir un programme et le relancer ... le pb c'est qu'on ne sait pas ou elle s'est arrêtée, donc on peu pas faire simplement un rincage + essorage !
Si quelqu'un à déjà eu ce problème et sa résolution, je suis preneur !!!
Merci pour votre aide ...
le 05/03/2011 à 11:39
BONJOUR A TOUS!!!probleme sur mon arthur martin aw2092 f!!!elle prend les programme mais ne veut pas ce lancer!!!comme si l'eau n'arrivait!!!!j'ai nettoyé le filtre et il était bouché et les tuyau mais rien n'y fait !!!!pensez vous qu'une electro soit foutu!! svp!!!!
