branchement electrique
créé le 07/08/2010 à 18:30
bonjour. La courroie de mon lave linge arthur martin aw 1002t a coupèe les fils de la resistance et un fil du moteur.j'ai un fil bleu seul avec une cosse, un fil gris seul, un fil orange coupè.Comment rebrancher ces 3 fils? mercie.
le 08/08/2010 à 09:39
BONJOUR
Le fil coupé viendrais bien du moteur(à vérifier)et les deux autres à la résistance.Cordialement jean-Paul
le 08/08/2010 à 14:46
Fils bleu et marron aux bornes de la résistance.(D'après le schéma)
le 08/08/2010 à 17:59
Bonjour. j'ai branchè les 2 fils orange ensemble (du bornier moteur et du bandeau)le fil bleu seul et le fil gris seul sur les bornes de la resistance.Elle a dijoncter au moment ou le moteur devait demarrer.MERCIE.
le 08/08/2010 à 18:43
Un des fils oranges est donc relié à la résistance. Remontez jusqu'à la carte, et voyez lequel est relié à un relais. Il sera alors connecté à la résistance. Si l'un des fils est plus gros que l'autre, il s'agit de celui de la résistance.
