créé le 06/08/2010 à 22:41
La machine se remplit bien d'eau, mais la pompe de cyclage n'envoie pas l'eau dans les balais et elle ne se vidange pas même quand je tourne à la main le programmateur.
Pouvez-vous m'aider.
le 07/08/2010 à 08:17
Votre appareil est pourvue de leds clignottantes,dite nous le nombre de clignottements des leds,SVP merci.
Dans un premier temps vérifiez la pompe de cyclage défectueux.Vérifier si l'hélice bloqué,enroulement,système de démarrage(condensateur)et à défaut changer la pompe de cyclage,reporter-vous sur pièces détachées,moteur asynchome et en dessous vous avez la pompe de cyclage.cordialement jean-Paul
le 07/08/2010 à 11:21
Mon appareil n'a pas de diodes en facade,juste les voyants de sel, rincage etc...
Ce qui est pour moi,bizzare, c'est que même en tournant à la main le programmateur il n'y a pas de vidange.
Si la pompe de cyclage est HS, peût-elle empêcher la vidange de se faire,même avec le programmateur en manuel.
le programmateur ne serait-il pas HS.
le 07/08/2010 à 12:45
Logiquement, la pompe de vidange est hors cause car si l'apareil se remplit ,il ya eu une vidange aseptique avant ..c'est ce qui parait etrange sur votre probleme,si l'eau n'arrive pas jusqua la cuve il parait normal qu'elle ne vidange pas .. puisqu'il ya rien a vidanger. les programmateurs mécaniques sont rarement en panne ,j'orientrai plus votre recherche sur le bac remplisseur,les balais (tartre),et par la suite votre pompe cyclage .
cic
le 07/08/2010 à 13:38
le 07/08/2010 à 16:39
Reporter-vous sur la documentation technique,et appréhender les appareils,leurs fonctionnements génériques,"lave-vaisselle".Cordialement jean-Paul
le 08/08/2010 à 14:34
Quel est le code commençant par 85 inscrit sur le flanc de porte de votre appareil ?
