créé le 06/08/2010 à 15:10
le 06/08/2010 à 16:14
Pas de fusible. Soyez plus précis sur les symptômes. Voyez les étapes de fonctionnement pour cela.
le 06/08/2010 à 16:23
PS:le COND0 LAVE-VAISSELLE ANTIPARASITE a t'il un lien avec la panne ?
merci de votre aides
Cordialement eric21
le 06/08/2010 à 16:33
Le remplacement du condensateur filtre antiparasites,résoudras votre problème,de fonctionnement de votre appareil.Cordialement jean-Paul
le 06/08/2010 à 17:35
Vous pouvez vérifier la présence d'une tension sur la prise de courant, puis sur la carte électronique.
le 06/08/2010 à 21:24
Les câblages qui relie en direct le bouton marche arrêt du lave vaisselle et qui eux sont brancher sur 2 cosses du condensateur filtre antiparasites n'envoie pas de jus ! et oui pourquoi me dirai vous et bien je ne sais pas ! donc nous avons fais en quelque sorte un dérivation qui vas de condensateur au bouton marche/arrêt du Lave vaisselle avec câble neuf et la comme par magie le lave vaisselle fonctionne !!!! que c'est il passer je ne pige pas du tous... nous allons remettre tous cela en place demain . Je vérifierai demain si le câblage est effectivement défectueux. Comment cela est il possible ?
Cordialement Eric21
le 07/08/2010 à 17:00
Cordialement Éric 21
le 09/08/2010 à 12:23
j'ai le meme lave vaisselle avec une panne differente:
Il se remplit d'eau, chauffe un peu puis se coupe (il reste quand meme sous tension), j'ai verifié que les palles tournent, la reponse est non et on entend un drole de bruit (dzzzzzz) comme si le moteur ne voulait plus tourner ou comme si les palles etaient bloquees.
