créé le 22/05/2008 à 20:39
Merci d'avance. Cordialement
le 23/05/2008 à 09:32
Il vous faut démonter tout le dessus de votre appareil pour pouvoir ensuite soritr la cuve.
Commencez par déclipser le joint d'entrée de cuve du cadre (entrée du linge), puis le bandeau, et les vis fixant tout le cadre.
Vous devez également défaire les durites en facade de l'appareil.
Vous pourrez alors retirer le dessus complet de l'appareil (la filerie sera un peu gênante).
Il ne vous restera plus qu'a basculer la cuve vers l'avant (défaire les durites pompe et les fileries gênantes).
Les paliers de cet appareil sont fixés sur le tambour, il vous faudra donc ouvrir la cuve.
Bon démontage.
le 27/05/2008 à 20:07
