Lave linge WHRLPOOL AWO 9763
créé le 06/08/2010 à 00:10
Mon lave linge ne demarre plus, il ne fait pas son cycle d'initialisation de 10 SEC; Le filtre n'est pas bouché,bonne arrivée d'eau.
les voyants fonctionnent, la durée du programme sélectionné ne s'affiche plus.
Le voyant de "porte fermée" reste éteint.
Pas de code erreur même en fonction Vidange reset.
Auriez vous une piste de réflection
le 06/08/2010 à 10:13
Bjr,
D'apres vos dires, une piste à vous donnée serait déja de vérifier la sécurité de porte vu que le voyant sécu porte reste éteint .. il vous faut par contre un multimètre et 1 ou 2 outils ..
cic
le 07/08/2010 à 14:46
Si le lave linge voyait une porte fermée: le voyant serait allumé fixe.
Si la porte était ouverte: le voyant clignote en continu. Hors le voyant reste éteint donc je pense qu 'il n'y a même pas de test porte.
Merci, je vis tout de même faire le test.
fial
le 10/08/2010 à 00:12
Le contact de sécurité porte fonctionne normalement. test réalisé à l'ohmmètre.
Merci mais le problème n'est pas résolu.
