créé le 05/08/2010 à 11:00
il se met en erreur dès les premiers tours du tambour, qu'elle soit pleine , à moitié pleine ou complètement vide.
Cela fait plusieurs mois que j'ai des prb avec cette machine : au début l'erreur apparaissait en fin cycle avant essorage, puis cela a avancé à chaque fin de cycle (ex: entre prélavage et lavage) et maintenant avant même de commencer à faire entrer l'eau.
J'ai fait venir un dépanneur qui m'a dit de changer la carte à 250€. NO WAY.
La machine a pratiquement pas servie en 5 ans, toute propre même pas encrassée. Je ne pense pas que ce soit la carte, mais plutot un problème de Tachy , balourd, ou p'tete les charbons?
Quelqu'un peut il m'aider, je ne vais tout de meme pas racheter une carte à 250€ , le prix d'une machine neuve :)
le 05/08/2010 à 14:23
pour tester votre tachi mettez-un voltmetre aux bornes de celle ci et faites tourner a la main votre moteur (en ayant retiré la prise de courant surtout) et si vous avez une valeur , quelques milivolts c'est qu'elle est bonne et que cela viens de la carte, si elle ne donne rien c'est la tachi.
le 05/08/2010 à 14:26
