au secours svp brandt malice aa
créé le 22/05/2008 à 14:39
au secours jevous en prie aidez-moi, j'ai un lave linge brandt malice aa quimepose des problèmes. en effet le code erreur 07 s'affiche qui indique un défaut securité porte j'ai voulu shinté le vérrouillage mais comme il y avait 3 fils j'ai fait court circuit j'ai changé le circuit imprimé cout 110e j'ai tout rebranché shinté les bons fils mais le défaut subsiste j'ai lu dans ce forum qu'un petit aimant qui régulariserait lavitesse serait a l'origine du problème, j'ai remis l'aimant mais rien ni fait je ne sais plus quoi faire aidez-moi s'il vous plait
le 22/05/2008 à 16:19
Etes-vous sûr de vos branchements ?
Le courant arrive-t'il à votre parise ?
le 23/05/2008 à 08:35
oui tout est branché l'affichage s'allume et attends les instructions mais passe en erreur 07
le 23/05/2008 à 13:16
Le code 07 n'indique pas spécialement un problème de vérrouillage sur ce modèle d'appareil.
Vérifier votre moteur et sa connection par exemple.
le 23/05/2008 à 17:24
je vais vérifié et vous tiens au courant merci quand meme sebménager
le 11/04/2009 à 15:27
Bonjour,je déterre un vieux message mais sa m'est arrivé donc.....en ce qui me concerne le D 07 été les charbons usés.
