panne seche ling siemens wt46w5580ff
créé le 04/08/2010 à 20:19
mon seche linge siemens wt46w580ff s'arrete au bout de quelques minutes et m'indique un code cln (filtre de remplissage à nettoyer) alors qu'il est propre, du coup le linge de seche plus. l'appareil a moins d'un an.
le 04/08/2010 à 20:39
Votre appareil détecte en fait une surchauffe qui peut être lié à un filtre à peluche encrassé.
L'ai chaud ne circule pas dans le circuit de ventilation, si le tambour tourne, voyez ce circuit, la turbine de ventilation dans un premier temps.
le 25/09/2010 à 13:04
Idem, même problème pour un appareil qui a moins d un an. Que faut il faire ?
Ou se trouve la turbine de ventilation ?
Ce sèche linge est vendu plus de 1000 €...
