créé le 03/08/2010 à 10:05
Mon seche linge Whirpool 6ème sens AWZ 8992 ne fonctionne plus.
Au lancement d'un programme, il fait le bruit habituel au démarrage pendant quelques secondes, mais le tambour ne se met pas à tourner. Un bruit persiste, le moteur semble forcer mais rien ne se passe.
Quelqu'un a une idée ?
Merci pour votre aide.
le 03/08/2010 à 20:44
Votre appareil prend t'il de l'eau ?
le 04/08/2010 à 09:52
Non, il s'agit d'un seche linge simple, modèle Whirlpool 6ème sens AWZ 8992 (pas de fonction lave linge intégrée).
Cdlt,
le 04/08/2010 à 19:21
le 30/08/2010 à 20:23
J'ai changé le condensateur de démarrage du moteur... sans succès, le tambour ne se lance toujours pas. On dirait qu'il y a comme une tentative de démarrage (un à-coup). Le tambour ne peut pas tourner à la main. Est-ce normal ?
le 30/08/2010 à 21:35
le 02/09/2010 à 20:51
Merci pour le tuyau ! Le bord du tambour métallique était collé sur toute sa circonférence à un joint en mousse situé entre le tambour mobile et la partie fixe du seche linge. Une adhérence qui s'est peut être créée avec la chaleur et l'usure de l'appareil (7ans...). J'ai décollé le joint et le tambour tourne à nouveau sans problème. Merci Sebmenager!
le 02/09/2010 à 21:15
le 30/08/2012 à 18:11
