créé le 02/08/2010 à 10:46
Bonjour à tous
J’ai un problème avec mon lava vaisselle, c’est un Bosch, il n’est pas très vieux (5 ans). Depuis un moment, je trouve qu’il lave de moins en moins bien ma vaisselle et il ne consomme pas de sel. Les verres sont blafards. En démontant les filtres de ce derniers, je les trouvent excessivement gras, je les ai donc nettoyé et fait un nettoyage de lave vaisselle avec un produit Eca Pro, suite à ça, les filtre étaient niquel. J’ai refait une tournée pleine et le regarde mes filtre, et ils étaient encore tout gras, j’ai donc regardé pendants ma tournée s’il chauffé bien, et il chauffe apparemment normalement.
Je fais toujours attention a la saleté de ma vaisselle : je la rince toujours avant de la mettre dedans, il n’y a jamais de résidu sur mes assiette et plat.
De quoi pourrais venir le problème ? Dois-je augmenter l’adoucisseur d’eau ???
Je vous remercie d’avance
Maxime
le 02/08/2010 à 18:27
Il est possible que la régénération ne fonctionne pas. Pour en être sûr il faut faire une mesure de dureté d'eau dans la cuve de votre appareil, après remplissage.
D'autre part, les traces grasses peuvent venir d'un défaut de chauffage, il n'y a guère d'autre solution.
