mon lave linge Brandt WFH 1067 F n'essore pas
créé le 01/08/2010 à 04:41
j'ai le model wfh 1067 f depuis 2 ans, et maintenant, il s'arrête en cours de cycle, n'essore pas et ne vide pas les eaux, je me retrouve donc avec une machine pleine d'eau . que puis-je faire pour cela. aidez moi s'il vous plait
le 01/08/2010 à 13:42
Commencez par vérifier le filtre de pompe de vidange, puis les durites et tuyaux d'évacuation, et enfin la pompe de vidange elle-même.
le 01/08/2010 à 22:35
Bonjour, Sebmenager, je te remercie pour la rapidité de ta réponse, j'ai effectivement fait toutes ces vérifications que tu décrit dans ta réponse, j'ai même déposé la pompe de vidange, c'est un système de 2 pompes jumelées, une qui évacue les eaux, et l'autre qui semble faaire de la re-circulation, j'ai branché en direct mes bébés qui ont l'air de fonctionner, serait-ce le programmateur qui ne les commanderait pas ?
le 01/08/2010 à 22:56
re bonjour, Sebmenager, je tiens à vous dire que je suis technicien , en automatisme industriel, je ne suis pas un spécialiste en électroménager, mais je m'y connais en électricité
Je suis dépassé par ces nouvelles machines, munies de cartes électroniques, elles en a 3. celle en façade avant d'où partent les commandes et les LED et celle d'où sont reliées la Connectique du moteur principal et du moteur pompe de vidange entre-autres
le 02/08/2010 à 13:43
Méfiez-vous des ces petites pompes qui avec l'age, ont tendance à se bloquer, notamment sous une contrainte thermique. Procédez donc à un contrôle au moment ou le défaut se produit, en direct sur la pompe de vidange.
le 02/08/2010 à 14:23
je tenterai ce que vous me conseillez, et je vous répondrai, cela pourra servir à un autre, je vous remercie
à bientôt
le 02/08/2010 à 19:29
yes, vous êtes un très bon, j'ai suivi vos conseils, et là c'est super, ma machine fonctionne à nouveau normalement. en fait ce sont les petites pièces de monnaie, et autre détritus qui devaient bloquer l'hélice, nettoyée et remontée la pompe est parfaite, merci encore et je bénis ce site
