LAVE VAISSELLE WHIRPOOL
créé le 01/08/2010 à 00:33
Après un lavage mon lave vaisselle est en panne le bouton DEPART clignote 2x et vidange, puis il se remet en programme TREMPAGE et le bouton clignote. J'ai vérifié l'arrivé d'eau mais pas de problème. Quelqu'un peut-il m'aider ?
le 01/08/2010 à 13:40
Avez-vous consulter la doc technique du site ?
le 01/08/2010 à 13:49
oui, cela dit : Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
j'ai ouvert le lave-vaisselle et ai effectivement de l'eau dans le "sol" de l'appareil.
j'ai aspiré, le lave-vaisselle a redémarré puis s'est remis en mode trempage et code erreur
le 01/08/2010 à 13:59
Vous avez donc une fuite. Vous devez la repérez visuellement. videz à nouveau le socle, et observez votre appareil en fonctionnement, c'est la seul solution.
le 01/08/2010 à 15:56
C'est fait apparement c'est une durite de la pompe de lavage. J'ai réparé, mais la pompe ne se remet pas en route code erreur 6
le 01/08/2010 à 17:54
Avez-vous ouvert le robinet, le tuyau ne serait-il pincé ?
le 02/08/2010 à 08:12
En fait le lave vaiselle démarre se rempli d'eau et après la vaiselle n'est pas aspergé. La il indique alors un code 6
le 02/08/2010 à 13:45
Vérifiez le détecteur de présence d'eau.
