créé le 30/07/2010 à 23:25
Une panne sue machine à laver THOMSON APSARA.
Sur l'afficheur quelque soit la sélection même pour un simple rinçage rien ne se passe. L'inscription sur l'afficheur bascule en boucle du nom du programme à l'heure de fin du cycle. Exemple "rinçage" "900 fin à 18h15" "rinçage" "900 fin à 18h15" ainsi de suite.
Avez-vous une idée de la panne?
Merci de votre aide.
le 01/08/2010 à 13:24
Contrôlez la bonne fermeture de la porte de l'appareil dans un premier temps.
Si ce comportement n'est pas habituel sur votre appareil, vous pourrez alors vous orienter vers la carte électronique.
le 18/08/2010 à 11:16
Je suis de retour de vacances. Merci pour votre conseil. Fermeture porte vérifiée, pas de problème.
Il y a deux cartes sur cette machine :
-carte de puissance
-carte de commande
Vers laquelle dois-je m'orienter?
Info complémentaire : l'horaire de fin de cycle affiché correspond à l'horaire affiché sur la machine hors cycle.
le 18/08/2010 à 11:43
le 18/08/2010 à 23:49
Modèle THA 1549
le 19/08/2010 à 16:57
le 19/08/2010 à 18:29
Je n'ai localisé qu'une seule carte. Sur le dessus et à gauche. Une assez grande carte dans un boitier dénomée Cinvensys. Pas de problèmes apparents.
Ou se trouve la deuxième carte?
le 19/08/2010 à 19:23
Info complémentaire. J'ai fait un autre test avec la porte ouverte. Mêmes problèmes. L'afficheur ne signale même pas la porte ouverte.
Avez-vous une piste?
le 20/08/2010 à 09:57
le 29/08/2010 à 19:48
Carte commande HS.
Merci de votre aide. Sujet terminé.
