lave linge fagor FF 2306 reste bloqué sur lavage
créé le 30/07/2010 à 20:58
j'ai un lave linge fagor FF 2306 qui ne prend presque pas d"eau mais reste bloqué sur le programme lavage. Cela vient t'il du programmateur ? Merci
le 30/07/2010 à 23:29
Voyez les étapes de déroulement d'un cycle en lave-linge, et indiquez nous le moment du défaut.
le 31/07/2010 à 00:17
étape 2 prends très peu d'eau et bloque sur lavage
le 01/08/2010 à 13:18
Le tambour tourne ? L'eau chauffe ? Le programme poursuit-'il son cycle jusqu'à la vidange ?
le 01/08/2010 à 14:32
le tambour tourne lentement je ne sais pas pour l'eau et il ne poursuit pas son cycle jusqu'à la vidange il reste sur lavage pendant plus d'une heure
le 05/08/2010 à 07:14
si il reste bloqué dés le début d'un programme allez vérifier votre résistance.
pour cela débranchez votre machine, retirer un fil de la résistance, et testez là à l'ohmetre.
le 05/08/2010 à 09:20
Merci beaucoup ! C'est très gentil de votre part d'avoir pris le temps de m'aider.
le 31/01/2011 à 22:17
bonsoir ! mon lave linge fagor FF 2306 apres avoir fait un cycle jusq'au debut du rincage est reste bloqué cuve pleine avec les voyant fin et rincage clignotant alternativement ! meme en debranchant la prise de courant plus rien ne se passe sauf ces deux leds qui clignotent ! la porte c'est debloquée ! que faire ???
le 01/02/2011 à 10:43
Il faut créer votre propre sujet, merci.
