créé le 21/05/2008 à 11:13
j'ai un bandeau de lave-vaisselle à remonter, ce n'est pas moi qui a effectué le démontage.
voici mes questions
y a t-il un connecteur en : SA, KL, VM, PRG
y a t-il une procédure de réinitialisation à effectuer pour le remettre en service.
merci d'avance pour vos conseils
le 21/05/2008 à 11:41
Voici la liste des éléments à rebrancher ainsi que leur désignation:
FM: Débitmètre
NTC: Sonde
WV2: Electrovanne régénération
WV1: Electrovanne arrivée eau
DPM: POmpe de vidange
SPM: Moteur de cyclage
W1:Indicateur de présence d'eau
DD-DR:Distributeur lavage rincage
HEW:Résistance
MS: bouton marche-arret
DS:Contact de porte
DB: platine affichage
RRRA: Contact niveau rincage
RRSA: Contact niveau lavage
Normalement des détrompeurs sont présents sur la platine électronique et vous ne pouvez pas inverser les connections, sauf peut être 2 dont je ne me souviens plus.
le 22/05/2008 à 22:08
merci pour votre aide
