créé le 28/07/2010 à 13:46
merci par avance
le 28/07/2010 à 14:24
He est sans doute un problème lié à la chauffe. Vérifiez la résistance dans un premier temps.
le 06/02/2011 à 16:40
Mon lave vaisselle LG LD-2060LH se met en erreur avec un code EI. D'après le manuel il s'agirait d'une fuite mais je ne sais pas où regarder pour trouver la fuite et s'il ne s'agit pas d'une "fausse alerte"" !!
Si quelqu'un pouvait me guider, merci d'avance,
philou
le 01/03/2011 à 21:30
Tant que le flotteur est en position haute,tu ne pourras pas remplir.
Cordialement, Fred
le 07/03/2011 à 15:59
Si j'ai bien compris, il y a quelque part un flotteur (je ne sais pas où regarder) qui doit redescendre quand l'eau rentre dnas le lave-vaisselle.
Si il y a une fuite (j'avais déjà regardé et je n'avais pas vu d'eau couler), où l'eau part-elle ?
Est-ce que ce code d'erreur pourrait venir du pressostat ? Si oui, ou est-il et comment le vérifier ?
L'idéal serait de pouvoir savoir quoi vérifier !!
Est-ce que vous pourriez m'aider plus si je postais des photos de l'intérieur de mon lave-vaisselle : la partie technique et non celle ou je mets la vaisselle sale ;-)
le 07/03/2011 à 22:18
Fred
le 26/04/2011 à 09:15
le 26/01/2016 à 17:55
