lave linge impossible à redémarrer après déplacement
créé le 20/05/2008 à 21:55
bonjour, j'ai déplacé de quelques centimètres mon lave linge arthur martin awt 1255 aa et depuis il affiche le code E50 en permanence et je ne peux faire aucun programme alors qu'avant il fonctionnait parfaitement, jamais de problème. Auriez- vous une solution à me proposer? Merci
le 21/05/2008 à 11:30
Voyez la rubrique doc technique du site, vous y trouverez votre problème et sa solution.
le 21/05/2008 à 13:43
merci j'y voir de suite
le 21/05/2008 à 13:50
oui d'accord on va tout vérifier mais la question que je me pose est celle-ci :
comment est-ce possible d'endommager le moteur ou une autre pièce d'un lave linge simplement en le déplaçant de quelques centimetres ? Ce n'était pas un déménagement ou un changement de pièce juste un décalage latéral pour nettoyer.
le 21/05/2008 à 14:37
Voilà je viens de rebrancher la machine et tout refonctionne comme avant. Je le dis pour ceux à qui cela risque d'arriver il faut laisser débrancher la machine pendant au moins 24 heures c'est assez long mais tout simple. Merci à vous
