créé le 27/07/2010 à 17:26
J'ai un souci avec mon lave-linge candy 101es : en fin de cycle le linge ne semble pas bien essoré car encore humide et l'eau ne semble pas avoir été complétement évacuée. J'ai ouvert une première fois le filtre et j'ai évacué 2 litres d'eau. J'y ai trouvé un bouton et un morceau de gland (de ma fille...). J'ai pensé que c'était ça, mais depuis ça ne s'est pas amélioré, de l'eau s'écoule toujours du filtre lorsque je l'ouvre après un cycle (bien qu'en moins grande quantité), mais il ne m'a pas l'air bouché (en tout cas au premier abord). Par ailleurs, j'ai lancé un cycle à vide et le tambour s'est rempli de 11cm d'eau, est-ce normal ou alors est-ce trop?
Merci d'avance pour votre aide,
très cordialement
le 27/07/2010 à 17:32
Procéder à ces contrôles:
-Vérification de la durite pompe/cuve, et du tuyau d'évacuation.
-Vérifier et nettoyez la chambre de compression de l'appareil.
Plus d'infos dans la rubrique pièces détachées.
le 27/07/2010 à 18:32
merci pour cette réponse rapide, je vais aller vérifier ces points.
Très cordialement
