problème électrique lave vaisselle BOSH
créé le 26/07/2010 à 21:35
lors de la mise en marche de mon LV BOSH,le différentiel de mon installation électrique déclenche.
J'ai débranché la résistance et le problème ne se posé plus. J'en ai donc conclut à la défectuosité de celle-ci.
Après l'avoir remplacée le problème se pose toujours?!!
A noter que quanq la résistance est débranchée, le LV fonctionne normalement(sauf le chauffage de l'eau)
Quelqu'un peut-il me donner une indication sur autre composant défectueux?
le 28/07/2010 à 18:42
Quel est le modèle précis de votre appareil ?
le 29/07/2010 à 15:46
Le modèle est impossible a déterminer (pas de plaquette) et c'est un appareil qui se trouvait dans l'habitation lors de l'achat.
Par contre la Ref de la résistance est 282747
merci pour votre intérêt à ma requête
le 29/07/2010 à 15:51
En ce cas, et si vous êtes sur de votre pièce neuve, remontez la filerie de la résistance. En débranchant, vous devez sans doute éliminer un organe en série avec elle...
