créé le 25/07/2010 à 18:14
Depuis quelque temps, mon lave-linge s'arrête avant d'avoir terminé son cycle.
C'est-à-dire, à plusieurs reprise je l'ai retrouvé le programmateur entre deux cycles. J'ai d'abord pensé que le programmateur était fatigué, mais quand je le tourne à la main pour le mettre sur le cycle suivant, je constate que lorsque le tambour tourne, il ne tourne pas très longtemps. En gros, le moteur lance le tambour et ne va pas plus loin, le reste se fais pas l'inertie. Au point qu'il n'y a même pas de mousse pendant le lavage, le linge n'est pas très bien laver, et encore moins essoré.
Qu'est-ce qui fait que le moteur entraine le tambour juste le temps de le lancer et ne continuer pas son entrainement ?
Merci à toutes et à tous.
Cordialement,
Kristal
le 25/07/2010 à 19:20
marque et modèles de votre appareil ?
le 26/07/2010 à 22:00
C'est une wirlhpool a hublot de référence AWM5109.
Lorsque le tambour se met à tourner, il bouge non seulement de droite à gauche mais aussi d'avant en arrière. J'ai tenté de le retenir mais rien n'y fait, le moteur ne l'entraine pas en permanence, mais juste le temps d lancement. J'imagine qu'il y a un compte tour, et que c'est à cause de ça que le programmateur ne bouge plus.
Cordialement,
Kristal
le 27/07/2010 à 11:52
le 27/07/2010 à 18:23
Non, il ne s'agit pas d'un soucis de vidange, nous avons démonté tout cela et tout est nikel. Et puis le problème ne concerne pas que l'essorage. Même pour la partie lavage ça ne tourne pas.
Je vais retirer la courroie pour voir comment se comporte le moteur et je vous tiens au courant.
le 28/07/2010 à 12:58
le 28/07/2010 à 13:42
le 21/03/2011 à 09:34
Navrée d'avoir été si longtemps absente. Aujourd'hui, mon problème n'est toujours pas résolu.
Merci pour votre réponse Sebmenager, le soucis c'est que j'ignore de quoi vous parler. l'aimant de tachymétrie, je ne suis pas sûr de savoir à quoi il ressemble.
Vous pouvez m'aiguillez ?
Encore merci.
le 21/03/2011 à 10:06
le 22/03/2011 à 08:00
J'ai démonté le moteur, vérifié l'aimant de tachymétrie. Il est en bon état. En faisant tourner le moteur à la main, j'ai bien une tension alternative au bornes du bobinages du tachymétre. La continuité entre les charbon est OK ainsi qu'au enroulement du stator. Donc je pense qu'on peut écarter le problème moteur.
A bientôt.
