arthur martin AW804T changement de courroie
créé le 23/07/2010 à 18:34
La courroie du lavelinge Arthur Martin AW804T avait sauté. En la remontant j'ai vu qu'elle était déchirée. J'en ai donc commandé une neuve avec exactement la même référence EL1287H8.
Or la nouvelle est vraiment plus courte.
Y-a-t'il une astuce (démontage,...) pour l'intaller ou faut-il forcer comme une brute ?
le 23/07/2010 à 22:03
Commencez par l instaler autour de la poulie du moteur et ensuite au tambour en vous aidant d'un tournevis pour la pousser et faites tourner lentement avec votre main sans trop forcer jusqu'à ce qu 'elle soit bien dans les crans.Vous pouvez régler son axe en déserrant
les fixations du moteur pour qu'elle soit bien axée et vous reserrez lemoteur ceci pour éviter qu elle ne saute ou qu'elle ne s'abime lorsque l'appareil sera en fonction.
le 24/07/2010 à 14:34
Rubrique tutoriels, remontage expliqué en images...
