Eclairage blue night pour lave- vaiselle Bosch
créé le 23/07/2010 à 12:28
L'éclairage du lave vaisselle ne fonctionne plus. Après avoir retirer le couvercle , puis le panneau de coté , les fils aboutissent dans un boitier blanc en bas du lave-vaisselle.
Que dois-je faire pour contrôler si le problème provient de là ?
le 23/07/2010 à 17:23
Bjr,
Suiver les fils jusqua la platine,déconnectez si vs pouvez,mettez vs en position ohmetre et verifier si led non coupe (infini) . si oui eclairage hs a changer
codrialement ic
le 24/07/2010 à 14:31
Voyez si des tensions sont présentes entre les carte d'affichage et de puissance.
Si oui affichage hs, sinon, puissance HS.
vérifiez également connectique et état général des cartes électroniques.
le 02/05/2011 à 21:32
Bonsoir
Je rencontre problème similaire sur LV BOSCH
Par curiosité avez vous résolu le problème
et si oui comment ...??
Etais ce un problème de led ou carte electro..??
