lave vaisselle arthur M. ASI6222N
créé le 23/07/2010 à 10:30
Bonjour tout le monde!
Concernant 1 lave vaisselle
Marque : Arhur Martin
Modele : ASI6222N
No Prod : 911 235 22601
No serie : 502 21 516
lorsque je demarre 1 programme, il y a la régénération qui ce fait (vidange du début de cycle) mais apres il ne fait plus rien soit : pas de prise d'eau et donc pas de rotation de la pompe de cyclage. il n'y a aucune manifestation de code erreur sur le bandeau.
L'aquastop sur l'arrivée d'eau n'est pas alimentée. j'ai controlé le pressostat qui n'a que 2 cosses est il fonctionne en ohmétre.
Pourriez vous m'éclairer pour affiner mon diagnostic SVP?
le 23/07/2010 à 17:20
Bjr,
Votre lave vaisselle n'est pas alimenter en eau vérifier alimentation eau,électrovanne aquastop .
cic
le 23/07/2010 à 18:45
bonjour ic2010! Dans mon premier message, j'ai bien controler mon systeme d'arrivee d'eau.
l'electrovanne de l'aquastop n'est ni en court-circuit ni en coupée. le robinet d'eau fonctionne normalement.
j'ai aussi remarqué qu'apres la régénération, si j'actionne à la main le flotteur anti-debordement du fond de caisse, la pompe de vidange ne réagie pas! pourtant j'ai controlé le micro-rupteur du systéme et il fonctionne correctement. je commence à me poser des questions sur le module electronique...
Une idée?
le 24/07/2010 à 14:27
Le micro-inter de sécurité ne commande pas directement la pompe de vidange sur votre appareil. Il est fort possible qu'il donne une info à la carte électronique qui coupe ensuite l'arrivée d'eau et actionne la pompe.
Jetez un oeil sur la carte électronique, et voyez si un composant ne serait détruit ou détérioré.
