créé le 22/07/2010 à 20:40
Depuis quelques semaines la vaisselle n'est plus séchée et il faut essuyer les tasses et les verres. Merci pour votre aide.
le 23/07/2010 à 08:52
Vous avez des voyants sur votre appareil,donnez nous le nombre de clignottements.Cordialement jean-Paul
le 23/07/2010 à 19:04
Sur le lave vaisselle Laden C11 il n'y a aucun voyant le programmateur est de type mécanique,et possède 5 programmes.
1/ Rinçage 0h10
2/ Renforcé 65° 1h50
3/ Très sale 65° 1h40
4/ Quotidien 65° 1h30
5/ Peu sale 55° 1h20
La mise en marche du lave vaisselle se fait en tirant sur le bouton du programmateur.
Voici toutes les informations concernant ce lave vaisselle.
Très cordialement.
le 23/07/2010 à 22:11
commencez par controler la résistance regardez si la conection est bonne ainsi que ses soudures.
Puis testez la en ohm:25à80ohms.
le 24/07/2010 à 11:44
De quelle résistance parlez-vous.La résistance qui chauffe l'eau ou d'une autre résistance qui aurait pour rôle de sécher la vaisselle car après un cycle de lavage lorsqu'on ouvre la porte du lave vaisselle, celui-ci est rempli de vapeur et c'est cette vapeur qui en ce refroidissant se condense et mouille la vaisselle.Voici les constatations que j'ai pu faire.
le 24/07/2010 à 14:12
Le séchage est fonction de 2 facteurs sur un lave-vaisselle. Le dernier rinçage doit être réalisé à chaud, et la prise de produit de rinçage effectuée dès la température atteinte.
Si l'appareil chauffe, voyez donc le niveau de liquide de rinçage.
le 29/07/2010 à 10:07
Le problème est résolu après nettoyage et vidange du réservoir contenant le liquide de rinçage le problème a disparu .
Très cordialement.
