créé le 19/05/2008 à 16:00
Voila quand je met en route le lave vaiselle en mode standart (65 deré), il commence a tourner normalement, balancer de l'eau et puis au bout de 5 minutes, il accélére puis stop et ansi dessuite
la lumiere du voyant du programme vacille comme une baisse de tension. quand j'ouvre l'eau n'a pas encore chauffé ?
Merci de votre aide
le 20/05/2008 à 12:15
Le problème est certainement lié à la carte qui plante lors du début du chauffage.
Celle-ci se trouve derrière la facade de votre appareil. Il vous faut la remplacer.
