créé le 22/07/2010 à 10:38
Je possède un LV MIELE AUTOMATIC G530. IL N'Y A PAS DE REMPLISSAGE D'EAU DE LA CUVE. L'EAU MISE MANUELLEMENT DANS LA CUVE EST EVACUEE SANS PROBLEME.
LES FILTRES AU BAS DE LA CUVE ET SUR LE TUYAU D'ARRIVEEE D EAU SITUE AU NIVEAU DE L'ELECTROVANNE NE SONT PAS BOUCHES.
LE TUYAU D'ARRIVEE D'EAU SE CONNECTE A UNE ELECTROVANNE DOUBLE C'EST A DIRE QU'IL Y A 2 TUYAUX QUI EN SORTENT DONT L'ACCES EST COMMANDE POUR CHACUN PAR UNE ELECTROVANNE. UN DES TUYAUX ALIMENTE LA CUVE. LA RESISTANCE EST DE 2.1 POUR CHAQUE ELECTROVANNE.
LORSQUE JE BRANCHE DIRECTEMENT LES ELECTROVANNES SUR DU 220 SANS ME SERVIR DES CIRCUITS ELECTRIQUES DE LA MACHINE LES ELECTROVANNES FONCTIONNENT ET LAISSENT PASSER L'EAU EN PARTICULIER POUR CE QUI CONCERNE UN DES TUYAUX, JE VOIS L'EAU REMPLIR LA CUVE .
A QUOI SERT LE SECOND TUYAU ?
EN FAISANT FONCTIONNER LA MACHINE A FROID SUR PRELAVAGE, JE NE VOIS PAS LA CUVE SE REMPLIR , ET AUX BORNES ELECTRIQUES DES ELECTROVANNES POUR L'UN AFFICHE 220V ET POUR CELUI QUI ALIMENTE LA CUVE AU MAX 90 V .
SHEMA ELECTRIQUE?
Avez vous des idées concernant la panne ? Merci d'avance.
salutations.
le 22/07/2010 à 15:24
Vérifiez,la tension sur chaque électrovanne,vous devez avoir du 230 volts,si non vérifiez la filerie,dans la contre pore,ou goulotte,ouverture et fermeture de la porte fait que un fils soit coupé,le mini-rupteur de l'électrovanne à vérifier aussi,si elle en possède.Cordialement jean-Paul
le 22/07/2010 à 23:37
les electrovannes semblent etre hors de cause puisque en appliquant une tension de 220 v aux bornes le remplissage de la cuve s'effectue. par contre en faisant tourner la machine, en particulier au moment du remplissage j'obtiens une tension variable changeante et inferieure a 220v au niveau des cables alimentant la vanne.
quel est le probleme ?
