créé le 21/07/2010 à 19:34
le 22/07/2010 à 07:05
le moteur:
Démontez les charbons(mesure minimale1,5cm)
frottez les avec de l'abrasif et faites un essai.
Si ceci ne fonctionne pas:faites tourner le moteur manuelement:s'il démarre le condensateur longue piéce ronde est à changer.
Vérifiez qu il soit bien connecté.Vous pouvez l alimenter au secteur pour voir s'il tourne.
l'aimant doit étre propre et complet si un moceau est au sol recollez le.la courroie doit étre en place(peut étre coupée ou sortie de son emplacement).
