changer evacuation lave vaisselle
créé le 20/07/2010 à 08:53
bonjour, j'emménage dans un nouveau logement et il me manque de la longueur de tuyau pour pouvoir installer mon lave vaisselle.
j'ai vu qu'il existe des tuyaux plus longs, mais comment changer le tuyau d'évacuation de mon Brandt premia P4530?
le 20/07/2010 à 12:23
démontage et accès par dessous pour le remplacement du tuyau complet. Sinon il existe un raccord de jonction à mettre en bout de tuyau pour ensuite y insérer un nouveau tuyau de vidange.
le 20/07/2010 à 19:51
Bonsoir, le raccord est une bonne solution. Ne pas oublier 60 cm jusqu'à l'embout d'évacuation.
Cordialement. L.D.
le 20/07/2010 à 19:56
Re bonsoir, 60 cm la hauteur du tube d'évacuation. L.D.
le 05/11/2015 à 08:00
Bonjour , le tuyau d'alimentation en eau de mon lave vaisselle ariston hotpoint LFKM124 est équipé au bout d'un système aqua stop qui m'empêche de le fixer au robinet d'eau ( probleme de place avec évacuation sous mon évier de cuisine ) . Peut on mettre un flexible entre les 2 ?
