code erreur CE sur MAL LG14311FD
créé le 19/07/2010 à 18:03
Bonjour,j'ai une MAL LG WD14311FD ou j'ai dû changé la demi cuve ainsi que le croissillon palier suite à un roulement cassé. Aprés remontage de tout l'ensemble correctement,j'ai un code erreur "CE" aprés quelques secondes au remplissage et clignotement du voyant pause/marche.
La machine n'est pas veille (4ans).
Merci de aide et diagnostique que vous pourrez m'apporter.
Salutations
le 19/07/2010 à 18:52
Voyez la doc technique du site pour plus d'infos.
le 20/07/2010 à 17:37
Moteur au secteur.
Controle soudures module.
