créé le 17/07/2010 à 22:31
Matériel : Whirlpool AWG894 de 1994.
Suite à un grincement important et inquiétant sur ma machine à laver, j'en ai cherché les causes.
Je n'ai pas trouvé autour du tambour (même si c'est peu accessible) de vétements, ou autres qui pourraient provoquer ce bruit.
J'ai donc commencer à ouvrir la machine coté poulie en voulant voir si les paliers étaient en bon état.
Après avoir enlevé la courroie, j'ai voulu enlever la poulie mais là impossible.
Comment se démonte elle?
Est ce bien via la vis Allen (six pans creux) qu'il y a au centre? Si oui cette vis est elle bien fileté dans le bon sens?
Est-ce bien le bon moyen d'attendre les palier?
Car après de multiple tentatives, une clé tordu... c'est la vis elle même qui donne des signes de fatigue et de déformation et je crains de ne pas pouvoir la démonter? Ensuite, cette vis est elle remplaçable, sous quel nom?
Comment puis-je atteindre le palier coté opposé car la paroie semble être solidaire de la structure?
D'avance merci
le 17/07/2010 à 22:50
La vis de poulie est démontable et remplaçable. Maintenez le tambour ouvert d'une main, et de l'autre, devissez. La poulie devrait être libre après cette manoeuvre.
le 19/07/2010 à 11:51
Le problème m'est déja arriver malheureusement plusieur fois,la poulie reste bloker et ni outils ni clefs arrive a lenlever.. Reste 2 solutions chauffer la vis de la poulie au chalumo si vous en avez un juskau rouge et en suite a l'aide d'un outils et un marteau taper dans le sens horaire sur cette maudite vis qui vous pose probleme,si rien ni fait malheureusement commander la partie du bloc laveur + une autre poulie .
cic
