Lave Vaiselle Candy Proxima cd245a
créé le 17/07/2010 à 16:47
Programmateur qui bloque.
je possède un lave vaisselle Candy cd 245 A qui a son programmateur qui bloque à chaque programme, de l'eau reste dans la cuve, la vaisselle n'est pas lavée. Lorsque le programme bloque j'avance au programme suivant puis il bloque. J'avance au programme suivant, la vidange s'effectue. A chaque programme , le programmateur avance un petit peu puis bloque.
J'ai lu sur ce forum, qu'il s'agirait du condensateur de démarrage de la pompe de cyclage, que j'ai changé aujourd'hui, mais ce n'est pas ça!
j'ai lu sur le forum le message de juin de Christophe qui avait un problème de fil de résistance brulé, mais ça n'est pas cela non plus.
Alors peut être, le thermostat ou la resistant HS? l'eau ne chaffe pas dans la cuve.
comment je peux les tester?
D'avance merci
le 17/07/2010 à 19:00
Voyez les étapes de fonctionnement de l'appareil afin de cibler le moment précis du défaut.
le 17/07/2010 à 20:28
bjr,
J'ai bien lu les étapes, mais dès le départ le programmateur bloque. il n'avance pas.
Cordialement,
timothée
le 17/07/2010 à 22:20
Donc pas de remplissage. Vérifiez votre arrivée d'eau, tuyau et électrovanne.
le 17/07/2010 à 22:34
Bsr,
oui, mais si je l'avance d'un "cran", remplissage,etc,...
toutes les étapes ont l'air de fonctionner, mais en avançant le programmateur manuellement.
il est vrai qu'aujourd'hui, après avoir changé le condo de la pompe de cyclage, j'ai observé que l'eau ne chauffait pas.
qu'est qui fait avançait le programmateur?
merci pour vos contributions.
timothée
le 18/07/2010 à 22:18
Voyez en ce cas le micro-moteur d'entrainement du programmateur.
le 18/07/2010 à 23:59
Bsr,
on peut l'extraire du programmateur ce micro-moteur ou il faut remplacer le programmateur?
timothée
le 19/07/2010 à 00:05
Bsr,
timothée
le 19/07/2010 à 09:29
Il vous faut surtout le tester avant de le démonter, en l'alimentant en 230 v directement par exemple.
le 19/07/2010 à 21:54
Bsr,
pb de problème mais sur quelle broche?
il y a au moins 3 barrettes de 10 fils!
Cordialement,
timothée
le 20/07/2010 à 10:08
Le micro moteur ne possède que deux connexions... Rubrique pièces, moteur synchrone.
