défaut de mesure sur lave vaisselle
créé le 16/07/2010 à 11:34
bonjour a tous je reviens vers vous car mon lave vaisselle de dietrich dvi400be1 est toujour en panne j ai fait des tests avec le programme SAV il me détecte un défaut de mesure du courant de cyclage
merci de me donner quelques info sur cette pièces et comment y remédier
en vous remerciant par avance de vos réponses
le 17/07/2010 à 18:02
Bonjour, entre l'alim secteur et la pompe de cyclage, il y a le condo si il est défectueux, pas assez de de puissance pour allimenter la pompe.
Cordialement. L.D.
le 18/07/2010 à 23:49
ok merci pour l info je vais essayer de le trouve il est pas sur la pompe de cyclage alors?
le 20/07/2010 à 19:39
Bonjour, en général le condensateur se trouve en bas à droite de l'appareil (vue de derrière), attention, il peut être chargé (même appareil de connecté) une pince d'électricien entre les deux bornes, ça évite un petit coup de bourre...
cordialement L.D.
