créé le 12/07/2010 à 21:26
Bonjour,Je sollicite votre aide pour connaitre la signification d'un voyant.
Mon LV démarre, le 1er voyant s'allume, puis au bout de 2 secondes le 3éme voyant se met à clignoter pendant que la pompe fait sa vidange.
environ 30s après la pompe s'arrête et le voyant continue de clignoter. J'ai vérifier l'arrivé d'eau, le contact de porte, tout est normal.
Avez-vous une idée? Merci d'avance.
