créé le 12/07/2010 à 09:27
J'ai déménagé et le lave-linge qu'on m'a donné fuyait au remplissage. J'en ai acheté un neuf, le vedette vlt4116 et là idem, fuite d'eau sous la machine à droite 10 secondes après la mise en route, au remplissage.
J'ai changé les tuyaux, plusieurs configuration, rien n'y fait.
Les deux mêmes symptômes avec deux machines différentes ? Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
le 12/07/2010 à 10:00
Vous devez vidé le bac en dessous de votre appareil,et ensuite ,déterminé la fuite,ceci dans un premier temps.cordialemùent jean-Paul
le 12/07/2010 à 11:08
Pas de bac sous ce modèles d'appareil.
Ouvrez les flancs de la machine, et repérez visuellement l(origine de la fuite, c'est la seule solution.
le 12/07/2010 à 11:23
Puis-je faire tourner la machine avec le flanc ouvert sans risque ?
Bizarre non que les deux machines aient les mêmes symptômes ? Je me dis que cela vient de moi, de mes tuyaux ou du robinet... Mais j'ai eu beau tout dévisser, revisser, changer les tuyaux, ça coule des litres...
le 12/07/2010 à 11:33
cordialement.
