créé le 12/07/2010 à 06:58
le 12/07/2010 à 10:09
Problème de pompe bloqué,vérifiez l'élice de la pompe ou tout gêne pour sons démarrage.Consulter la documentation technique,voyants et codes.Cordialement jean-Paul
le 12/07/2010 à 11:07
Avez-vous consulté la doc technique du site ?
le 29/09/2010 à 20:26
Avez-vous résolu votre problème ?
Votre réponse m'intéresse car je rencontre le même soucis.
le 19/07/2011 à 14:28
J'ai déjà eu ce cas et c'etait le condensateur de la pompe de cyclage H.S (il est fixé au dessus de celle ci par ecrou de 13) , essaye de faire tourner la pompe en shuntant directement celle ci au 220V , si la turbine se met a tourner, condensateur à changer
